Этапы поклейки обоев
Хорошо подобранные сочетающиеся с дизайном квартиры обои это не только украшение, а и показательный аспект вашего дома. И успех выбора, прежде всего, зависит от цвета и узора обоев, например, для маленьких комнат, прекрасно подойдут светлые обои с мелкими рисунками, они смогут визуально увеличить жилое пространство, для больших же помещений можно выбирать обои с более четким и крупным рисунком, да и позволяемая цветовая гамма здесь намного шире. Смена обоев поможет вам разбавить быт и принесет в вашу жизнь ощущение свежести и новизны.
Для того чтобы приступить к поклейке обоев, необходимо самым тщательным образом очистить стену от старых «одежд». Очень важно клеить обои на заранее подготовленные для этого стены, необходимо устранить все неровности, трещины, грязь и пыль. Основание под поклейку обоев обязательно должно быть сухим. Итак, приступаем к основному, ранее задуманному этапу работ:
1. Раскатываем на столе или хорошо вымытом полу рулон обоев, так чтобы отмечать и резать, можно было не с лицевой стороны.
2. Отмеряем полоску, которая должна соответствовать длине стены и прибавляем про запас еще десять сантиметров.
3. Как правило, поклейка обоев начинается от окна, это самый что не наесть старт и от того как вы его начнете, будет зависеть вся целостная картина, поэтому целесообразно будет воспользоваться отвесом.
4. Начинаем смазывать клеем первую полоску, при этом особо тщательное внимание уделяем краям и середине. Также, для того чтобы обои держались лучше, можно нанести клей и на стену. Особое внимание следует уделить именно клею, так как от его качества, напрямую зависит результат.
5. Обои желательно клеить в стык, это особо касается тяжелых виниловых. Также можно клеить обои и в нахлест, но при использовании такого способа могут быть больше заметны стыки.
6. Приклеив полоску обоев, при помощи валика или чистой тряпки, выгоняем весь оставшийся воздух, маленькие оставшиеся пузырьки исчезнут при полном высыхании.
Поклейка обоев может, конечно, и не самое сложное задание, но от качества проделанной работы зависит внешний вид и уют вашего дома. Поэтому, все-таки, стоит обратиться к специалисту, который грамотно, качественно и быстро проделает подобную работу. Звоните нам и наши мастера качественно поклеят любые обои. т 067-632-69-01
